SCADA HMI TRACE MODE 6 + Wincon8000在“Park House”商业娱乐购物中心的设备自动化管理解决方案
2006/9/21 11:51:00
全俄罗斯Park House商业娱乐连锁购物中心选择使用TRACE MODE 6作为SCADA HMI系统建立旗下所有商厦的设备管理控制中心。 尼日马克特公司(萨马拉市)作为AdAstrA科技集团授权系统集成商承接了位于叶卡捷琳堡和图尔金市连锁商厦的工程,已于近日完成并交付使用。 图尔金市Park House商业娱乐连锁购物商厦的设备管理控制中心使用下列SCADA TRACE MODE 6运行模块: •2048 I/O点TRACE MODE 6开发系统; •操作站运行模块:2047通道实时监控器(RTM+); •Wincon8000控制器运行模块:255通道Micro TRACE MODE 6 for Wincon; 以及下列硬件设备: •Wincon8000工业控制器(台湾泓格); •TWIDO LCTA 24DRF控制器(施耐德); •ADAM-6000 I/O模块(台湾研华); •电能计数器ЦЭ6822; 在新一代的购物中心自动化监控管理系统中TRACE MODE 6用于操作站的开发(SCADA层),以及Wincon8000控制器的编程(软逻辑层)。为此在Wincon8000控制器中安装了Micro TRACE MODE 6 for Wincon8000运行模块。 这样用户可以很方便的在TRACE MODE 6集成开发环境中使用系统提供的5种IEC 6-1131/3标准的编程语言实现对Wincon8000控制器(Micro TRACE MODE inside)的编程。用户可直接将编好的程式从TRACE MODE 6开发环境中在线下载到控制器中,执行启动,调试,修改,侦测等在线功能。由此大大提高了工程开发效率,解决了操作站和控制站需要分别开发组态的不稳定因素,由于系统中操作站和控制站均使用了TRACE MODE 6运行模块:RTM+和Micro TRACE MODE 6,数据通过基于以太网的内部协议通讯,从而保障了整个系统运行的高稳定性和高可靠性。 基于TRACE MODE 6开发的新一代的购物中心自动化监控管理系统按功能划分为6部分: •购物中心内部能源消耗统计; •照明自动控制管理子系统; •配电设备状态和参数监测子系统; •购物中心供热站和热水供应监控子系统; •1号枢纽站监控子系统; •投资方与各商家的所有能源消耗统计; 整个系统实现了以下监控管理任务: •显示购物中心所有设备的运行情况:所有开关和泵等设备的状态,整个系统中各监控单元的报警信息; •购物中心设备参数趋势图; •当前信息的观测和分析; •声音信号报警功能; •提供自动和手动方式控制所有开关和泵等设备; •对购物中心所有设备运行状况进行分析和检测。 类似的设备监控系统同样应用在位于叶卡捷琳堡市的Park House商业娱乐连锁购物中心。据连锁购物中心高级管理人员表示,到2010年将在全俄罗斯十个以上城市建立现代化的Park House商业娱乐连锁购物中心。
AdAstrA T-FACTORY 制造执行系统(MES)
TRACE MODE 5版本下线通知
AdAstrA、北科驿唐、易控微网联合推出 TMS-100 管网无线监控SCADA系统
TRACE MODE SCADA组态软件在欧洲核电站控制系统中的应用
天津德维自动化技术有限公司成为TRACE MODE SCADA组态软件授权经销商
